自定义和管理手册
关于 Xerox Wide Format Print System 8830 的标准功能
2023-1-6 21:10| 发布者: admin| 查看: 705| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定 Xerox Wide Format Print System 8830 的标准功能。
Xerox Wide Format Print System 8830 是一款 LED wide-format 打印机,具有基于 PowerPC 603ev 的功能强大的嵌套控制器。它可以直接连接到网络,并且客户端软件套件支持多个平台和操作系统。它提供真正的 400 DPI 分辨率、三种 IPS 成像速度、高性能控制器、三种卷筒介质功能、手动送纸旁路和若干修整选项。Xerox Wide Format Print System 8830 每分钟最多可产生六个 D 尺寸或三个 E 尺寸的打印作业,包含客户软件的完整套件,并带有多个打印机驱动程序。
标准功能包括:
  • Xerographic LED 处理和成像
  • 有机光导体
  • 三个 500 英尺卷筒和介质送纸旁路
  • 证券纸、牛皮纸和胶片介质类型
  • 输出尺寸从 A 到 E
  • 长轴打印最长为 40 英尺(标准)和 80 英尺(带有 104 MB SDRAM 或可选的硬件驱动器配置)
  • 400 DPI 图像
  • 64 MB SDRAM
  • 高性能控制器
  • 每秒三英寸的处理速度
  • 电子排序
  • 远程打印机和作业队列管理
  • 自动端口识别
  • 数据格式识别
  • 比例缩放和旋转
  • 尺寸检测
  • 滚动选择
  • 对正和页边距控制
  • 打印标签
  • 标题页
  • 页面布局
  • 打印戳记
  • 九种笔调色板(每种 256 支笔)
  • 48 种笔图案
  • 十种用户设置
  • Microsoft® Windows 和 AutoCAD 驱动程序
  • 工程文档交换
  • TCP/IP、Novell 3.X 和 4.X 以及 Net-BEUI 网络协议
  • 接口:RS232、双向 Centronics IEEE 1284、10/100 Base TX 以太网
  • 标准数据格式:HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、CGM (Level 1 with ATA ext.)、C4、FileNet、VDS、Calcomp 906/907/951/PCI、TIFF 6.0、NIRS、CALS 1 和 2
  • 压缩类型 - CCITT-G4、G3-1D、G3-2D、紧缩位、RLE、种子行、自适应
GMT+8, 2026-9-15 10:38
