指定 CalComp 绘图仪的连接类型。 CalComp 将打印数据存储为记录。每个记录以一个或两个称为同步代码的特定字符开始,而以一个称为 EOB/EOM 代码的特定字符结束。可以使用校验和字符来验证打印记录。必须将绘图仪设置为期望在打印数据中有同步代码、EOB/EOM 代码和校验和。如果绘图仪设置与驱动程序不匹配,则绘图仪将忽略该打印。如果使用 CalComp 设备控制语言命令,此驱动程序将自动设置绘图仪。
GMT+8, 2026-9-15 12:13
