指定打印的 HP-GL (PLT) 文件的自定义特性。 选项列表将显示以下选项。 长轴打印指定长轴打印的设置。 长轴打印控制长坐标轴的打印。如果正在进行长轴打印,则需要在笔座 8 中装一只黑色的笔,以便在图纸的边缘打印记录标记。图纸边缘的标记表示长轴打印中每帧的结束。
绘图仪申请硬剪裁限制指定使用硬剪裁限制。 7580、7585、7586、DraftPro DXL/EXL、DraftMaster I、7586B 和 7596A 绘图仪将硬剪裁限制返回程序。要求在程序和绘图仪之间进行双向通信。绘图仪将安装的图纸的准确打印区域发送给程序,然后根据图纸的实际尺寸在图纸上定位打印。如果清除“HP-GL 驱动程序自定义特性”对话框中的“绘图仪申请硬剪裁限制”复选框,将根据配置的图纸尺寸定位打印。大多数情况下,需要调整所配置的图纸尺寸以反映设备的实际可打印区域。否则,打印图形可能会被剪裁掉。当然,也可以通过改变打印原点来调整图纸上的打印位置。 使用简化的 HPGL指定使用 HPGL 语言简化版,以与不支持 HPGL 语言完整版的设备一起使用。 可以使用此选项生成详细但简化的 HPGL,用于不支持完整 HPGL 语言的非 HP 设备。由于选择此选项将终止所有 HPGL 指令,并且每一对新坐标都将发出新的命令,因此打印文件将变得更大。而且,不生成 HPGL RO 指令。 网络打印和打印到文件的握手指令指定用于网络打印或打印到文件的握手类型。 握手指令指定网络打印或打印到文件的握手方法。在通过网络打印或打印到文件时,需要指定握手类型,这样 HP-GL/2 驱动程序才能向绘图仪发送正确的指令。如果使用本地配置的绘图仪进行打印,请使用绘图仪配置编辑器中“端口”选项卡上的握手控制。
GMT+8, 2026-9-15 10:42
