2023-1-6 22:55| 发布者: admin| 查看: 661| 评论: 0|来自: AutoCAD
将图形打印到文件时,指定使用的文件扩展名。
如果直接打印到绘图仪,此设置无效。
将图形打印到文件时使用 .eps 扩展名。如果要在 Microsoft Word 或 Adobe PageMaker 等程序中使用文件,请选择此设置。
将图形打印到文件时使用 .ps 扩展名。如果要将文件复制到打印机,请选择此设置。
评论
GMT+8, 2026-9-15 09:24
