自定义和管理手册
关于 PDF 驱动程序自定义特性
2023-1-6 23:00| 发布者: admin| 查看: 637| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定打印的 Adobe PDF 文件的自定义特性。
基于 AutoCAD 的产品为 PDF ePlot 驱动程序提供了多个配置文件,其中的每个配置文件均配置为生成不同质量的输出。您可以使用以下任意设置来打印或发布 PDF 文件。可以使用 Adobe Reader 6 或更高版本来打开、查看和打印 PDF 文件。
  • DWG to PDF
  • AutoCAD PDF(常规文档)
  • AutoCAD PDF(高质量打印)
  • AutoCAD PDF(最小文件)
  • AutoCAD PDF(Web 和移动设备)
GMT+8, 2026-9-15 10:52
