通过 HDI 系统打印机驱动程序,您可以使用为操作系统配置的绘图仪或打印机。 可以使用操作系统支持的任意打印设备(系统打印机)。 可以使用 HDI 系统打印机驱动程序来选择打印机默认设置,这些设置与其他应用程序的默认设置不同。 Autodesk 系统打印机驱动程序支持光栅输出。但是,作为系统打印机来输出由程序发送的光栅和矢量数据的设备能力受其内存大小的限制。 如果拥有多个系统打印机,可选择用于打印图形的设备。例如,可以将 LaserJet 打印机用于文字处理文档,将 BubbleJet 用于图形。 要达到最佳效果,请按如下方式使用系统打印机和 Autodesk 绘图仪驱动程序:
设置用于 Autodesk 程序的系统打印机由两部分组成:
GMT+8, 2026-9-15 09:20
