自定义和管理手册
配置绘图仪的物理笔的步骤
2023-1-7 00:50| 发布者: admin| 查看: 606| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果配置的绘图仪支持,可以在单笔绘图仪上指定换笔,调整笔宽的多边形面积,以及设定笔优化。在“设备和文档设置”选项卡下面的窗格中显示了笔的参数表,其中包括笔的颜色、宽度和运笔速度。 无法自动检测物理笔信息。用户必须在“物理笔特性”选项下指定笔式绘图仪的相关信息。
注: 物理笔在所有设备上均不受支持。对于不支持物理笔的设备,例如“AutoCAD PDF (General Documentation).pc3”或“DWF6 ePlot.pc3”,必须使用打印样式表管理笔指定。有关详细信息,请参见“用户手册”中的“关于打印样式表”和“使用打印样式指定物理笔特性的步骤”。
即使用户不打算使用打印样式表,也必须指定笔设置。如果选择不创建打印样式表,程序将自动使用用户提供的笔色和笔宽信息指定笔。程序使用颜色与指定给对象的颜色最接近的笔。如果有多个笔符合此条件,将采用具有最接近对象的指定宽度的笔。如果最合适的笔的宽度略小于对象的宽度,AutoCAD 会多次绘制此对象直到完整绘制出对象。如果使用打印样式表,可以为每一种打印样式指定物理笔编号。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其笔设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 双击“物理笔配置”查看笔配置设置。
  5. 选择“笔配置”。在“笔配置”下执行以下操作之一:
    • 如果使用单笔绘图仪,并且打印时需要使用不同的笔,应选择“提示换笔”。
    • 如果在打印填充区域和宽多段线时需要高精度,应单击“区域填充校正”。程序将笔向内移动半个笔宽。
    • 在“笔优化级别”下选择一种可用方法。列表中的每种方法包括列在它前面的优化方法(“无优化”除外)。
  6. 选择“物理笔特性”。为绘图仪上的每种笔指定颜色、速度和宽度。此步骤不能省略。
    注: 使用“打印样式表编辑器”为对象指定特定的颜色和笔宽,使其与打印设备的打印颜色和宽度相对应。
  7. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-9-15 10:35
