自定义和管理手册
移植和传输自定义设置对照
2023-1-7 01:20| 发布者: admin| 查看: 1028| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 移植和传输实用程序已针对升级到新版本以及在多台计算机上共享自定义设置和文件的处理进行了改进。每个移植和传输实用程序所处理的自定义设置和文件会有所不同。
下表列出了在每次使用“输出/输入设置”(在运行相同版本程序的计算机之间脱机传输设置)或“移植自定义设置”实用程序(在版本之间移植设置)时移植或传输的自定义设置和文件。
功能 文件 说明 输出/输入设置 “移植自定义设置”实用程序
命令别名
acad.pgp(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
外部命令和命令别名定义。
命令别名
acadSynonymsGlobalDB.pgpAutoCorrectUserDB.pgp
基于行业术语以及拼写错误的命令和系统变量的建议,来替换命令别名定义。
颜色
*.acb
AutoCAD 配色系统。
自定义词典
*.cus
用于检查注释对象中词语拼写的自定义词典。
自定义
用于在自定义 (CUIx) 文件中定义的自定义命令的图像。
自定义
*.cui
用于定义程序的许多用户界面元素并控制其在屏幕上的放置的信息。基于 AutoCAD 2006 的产品到基于 AutoCAD 2009 的产品所使用的文件。
注: 在将 CUI 文件移植到当前版本时,文件将转换为 CUIx 文件。
自定义
*.cuix
自定义
*.ini
某些功能的配置设置。
自定义
*.mnl
自定义文件所依赖的 AutoLISP 命令和程序,其名称必须与自定义文件的名称相同,以使产品可以对其进行加载。
图形样板
*.dwt
具有预先设立的设置并且可以用于创建新图形的图形文件,例如 acad.dwt(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.dwt)和 acadiso.dwt(或 AutoCAD LT 中的 acadltiso.dwt)。
字体
BigFont.ini
大字体。
字体
*.fmp
有关在位文字编辑器中使用的 True Type 字体的字体映射的信息。
填充图案
*.pat
标准和自定义填充图案定义。
线型
*.lin
标准和自定义线型定义。
材质库
FavoriteMaterials.adsklib
包含已使用材质浏览器添加到“收藏夹”库的材质。
多线样式
*.mln
标准和自定义多线样式定义。
注: 在 AutoCAD LT 中不可用。
打印
*.ctb
用于在打印和发布时控制对象外观的设置;这些设置按 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 系统中的颜色进行排列。
打印
*.pc3
虚拟和物理输出设备(绘图仪或打印机)的配置信息。
打印
*.pmp
PC3 文件的校准和图纸尺寸设置。
打印
*.psf
有关输出到 Postscript 文件时的字体替换的信息。
打印
*.pss
用于打印和发布的打印戳记。
打印
*.stb
用于在打印和发布时控制对象外观的设置;这些设置将编组到可以指定给图层或对象的名称。
形、字体和线型
*.shx
有关复杂线型定义中的文字字符或形的信息。
系统变量
存储在用户配置(包括 TASKBAR)中的系统变量设置。
用户配置
存储在 Windows 注册表中的用户配置。
工具选项板
*.atc、*.aws
工具选项板和工具在工具选项板上显示的顺序,以及其他本地设置。
工具选项板
*.bmp、*.jpg、*.png、*.tif、*.ico...
用于在工具选项板和工具选项板目录中定义的工具的图像文件。
GMT+8, 2026-9-15 09:21
