您可以通过添加和删除菜单项和子菜单来自定义菜单栏上的下拉菜单。 您可以将命令添加到下拉菜单以便于从菜单栏进行访问,而不会丢失屏幕上的大量空间。命令可以显示为单个项目,或与子菜单下的相似项目编组。下拉式菜单可以包含多达 999 个命令。此命令限制包括层次结构中的所有菜单项。如果菜单上的命令超过这些限制,程序将忽略多余的命令。 如果下拉菜单比屏幕高度长,则会将其截断以适应屏幕高度,并且将添加滚动菜单的功能。当指针光标靠近菜单顶部或底部时,该菜单将自动向上或向下滚动。 注: 创建菜单时,应确定要在哪些工作空间中显示菜单。默认情况下,新菜单将会显示在所有工作空间中。
下拉式菜单别名下拉式菜单应具有一个别名,其范围为 POP1 到 POP499。在默认情况下,在加载自定义 (CUIx) 文件时将在菜单栏上显示具有别名 POP1 到 POP16 的菜单。其他所有菜单必须添加到工作空间中才能显示。 |
GMT+8, 2026-9-15 12:06
