功能区按钮的显示方式表明其在程序中的可用性。 功能区按钮可以显示为:
注: 要标记功能区按钮,不能将“~”或“!.”序列明确放置在命令名之前,而必须放在 DIESEL 表达式中。
灰显(禁用)功能区按钮您可以通过使用 DIESEL 字符串表达式来灰显功能区按钮。 如果灰显,则与功能区按钮关联的宏和子菜单将不可访问。 放置在“特性”窗格的“宏”特性中的以下 DIESEL 字符串表达式会在其他命令处于活动状态时禁用该宏。 $(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move 也可以使用 AutoLISP menucmd 函数禁用或启用宏或 AutoLISP 应用程序中的项目。(在 AutoCAD LT 中不可用。) 标记功能区按钮您可以通过使用 DIESEL 字符串表达式标记功能区按钮。 标记功能区按钮时,边框将显示在图像周围。 DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示功能区按钮时,根据条件标记它们。在以下示例中,在将 DIESEL 字符串添加到“特性”窗格的“宏”特性中后,启用相关系统变量会亮显功能区按钮。 $(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho^O $(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap^B $(if,$(getvar,gridmode),!.)Grid^G 同时禁用和标记功能区按钮可以使用以下任一格式同时标记和禁用功能区按钮: ~!.labeltext !.~labeltext |
GMT+8, 2026-9-16 13:18
