自定义和管理手册
动作节点图标参考
2023-1-7 04:33| 发布者: admin| 查看: 702| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 动作宏处于录制状态时,动作宏文件中的每个动作或输入均由“动作树”中的一个节点表示。
下表列出了将在“动作树”中显示的每个动作和输入值的图标。
图标 动作节点名称 说明
暂停以请求用户输入 将在回放期间暂停以请求用户输入。
用户文本消息 将在回放期间显示用户消息。
插入基点 将在回放期间申请指定基点。
命令 节点,其中包含命令的所有录制的输入。
动作宏 顶层节点,其中包含与动作宏相关联的所有动作。
绝对坐标点 在录制期间获取的点的绝对坐标值。
相对坐标点 相对坐标值,基于动作宏中以前的坐标值。
提示交互/关键字 提示或关键字交互。无法将此动作节点更改为申请用户输入。
角度 角度值。
距离 距离值。
实数(双精度) 实数,双精度数值。
整数 整数值。
字符串 文字字符串值。
比例因子 比例值。
颜色 颜色值。
选择结果 命令使用的最终选择集。它包含每个子选择所对应的节点。
选择在宏中创建的对象 仅包含在当前动作宏中创建的对象的选择集。
使用预先选择对象 现有的选择集将替换为动作宏回放开始之前选择的对象。
申请用户输入(选择) 对象选择申请。
特性选项板 表示通过“特性”或“快捷特性”选项板进行了更改。
特性 通过“特性”或“快捷特性”选项板更改的特性。
对象过滤 一个使用对象过滤器做的选择,可使用“特性”或“快捷特性”选项板来应用此过滤器。它表示使用的对象过滤器类型。
模式对话框 回放期间将显示包含录制的对话框的节点。
视图更改(观察更改) 不是由命令或坐标的更改直接导致的视图更改。
UCS 更改 不是由命令或坐标的更改直接导致的 UCS 更改。
GMT+8, 2026-9-15 10:53
