自定义和管理手册
加载或卸载 VBA 工程的步骤
2023-1-7 05:23| 发布者: admin| 查看: 692| 评论: 0|来自: AutoCAD
注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设定为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。在安全模式下进行操作时,程序限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
加载 VBA 工程的步骤
  1. 在命令提示下,输入 vbaman
  2. 在“VBA 管理器”对话框中,单击“加载”。
  3. 在“打开 VBA 工程”对话框中,浏览至要加载的 DVB 文件并选择该文件。单击“打开”。
  4. 在消息框中,单击“启用宏”。
  5. 单击“关闭”。
卸载 VBA 工程的步骤
  1. 在命令提示下,输入 vbaman
  2. 在“VBA 管理器”对话框中,选择要卸载的 VBA 工程。单击“卸载”。
  3. 单击“关闭”。
自动加载 VBA 工程和在启动时运行宏的步骤
  1. 使用文件名 acad.dvb 保存 VBA 工程,并将其放置在某个产品的支持文件搜索路径中。
  2. 在 VBA 工程中,创建一个名为 AcadStartup 的宏,并添加要在启动时执行的代码。
  3. 注: 每次启动新的绘图任务时,该程序都将搜索 acad.dvb 文件并加载它。
使用 AutoLISP 加载 VBA 工程的步骤
    执行以下操作之一:
  • 使用 -VBALOAD 命令并指定要加载的 VBA 工程。
    例如,(command "_-vbaload" "mytools.dvb")
  • 使用 vl-vbaload 函数加载提供的 VBA 工程。
    例如,(vl-vbaload "mytools.dvb")
  • 注: 如果希望在启动时加载该文件,请在自动加载的 AutoLISP 文件中定义 S::STARTUP 函数。
GMT+8, 2026-9-15 12:03
