ActiveX Automation 是 Microsoft® 基于 COM(部件对象模型)体系结构开发的一项技术。用户可以用它来扩展基于 AutoCAD 的产品、与其他应用程序共享图形数据以及自动完成任务。 用户可以从用作 Automation 控制程序的任意应用程序中创建和操作图形对象。因此,Automation 使编制跨应用程序执行的宏成为可能,而 AutoLISP 中就没有这种功能。 注: 不支持 ActiveX 用于 AutoCAD LT 或 Mac OS。
在程序中使用 ActiveX 接口具有以下两个优点:
例如,用户可能需要提示输入、设定系统配置、生成选择集或检索图形数据。用户可以根据操作的类型确定使用哪种控制程序。 显示的对象称为 Automation 对象。Automation 对象提供了方法、特性和事件。方法是对某个对象执行操作的函数,属性是设定或返回某个对象的状态信息的函数。事件是程序响应的由用户启动的动作或事件。 实际上,任何类型的应用程序都可以访问 AutoCAD 中显示的 Automation 对象。这些应用程序可以是独立的可执行文件、动态链接库 (DLL) 文件或某个应用程序(例如 Microsoft Word 或 Microsoft Excel)中的宏。其中,最常用的可能是独立的可执行文件。如果用户使用的是来自第三方开发商的应用程序,则请按照说明来安装和使用其产品。 定义外部命令以启动您的应用程序您可以使用 acad.pgp 文件定义命令,该命令运行外部命令以启动单机版应用程序;类似于可用于启动命令的命令别名。 以下样例定义了 RUNAPP1 命令,该命令将从 c:\vbapps\ 目录执行 app1.exe。(将此代码添加到 acad.pgp 文件的外部命令部分。) RUNAPP1, start c:\vbapps\app1, 0 如果应用程序需要命令行参数,则可以使用如下代码: RUNAPP2, start c:\vbapps\app2, 0, *Parameters: , 本例定义了 RUNAPP2 命令,此命令用于提示用户输入参数,然后将这些参数传递给应用程序。 也可以用 AutoLISP startapp 函数来启动使用了 Automation 的应用程序。AutoLISP 一旦启动了外部应用程序,就不能对它进行控制。但用户可以用 AutoLISP 根据特定的参数查找和运行不同的应用程序。 从用户界面启动应用程序在定义了外部命令以启动单机版应用程序后,您可以将该命令用作用户界面元素中命令宏的一部分。 如果仅使用一个或两个应用程序,则可以将它们添加到某个标准功能区面板或快速访问工具栏。如果您拥有一组应用程序,则可以专门为这些应用程序定义您自己的功能区面板。 |
GMT+8, 2026-9-16 11:02
