自定义和管理手册
创建包含多条直线的填充图案的步骤
2023-1-7 06:32| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 打开现有 PAT 文件或在可将文件保存为 ASCII 格式的文字编辑器(例如,Windows® 中的记事本或 Mac OS® 中的 TextEdit)中创建新文件。
    注: 如果要创建新 PAT 文件,则 PAT 文件和图案必须具有相同的名称。
  2. 创建一个以星号开头的标题行,其中包含一个长度最多 31 个字符的图案名称。
    例如,*ANGLE
  3. (可选)通过在图案名称后添加一个逗号和说明性文字来包含对填充图案的说明。
    例如,*ANGLE, Angle steel
  4. 创建包括以下内容的描述符行
    • 绘制直线的角度
    • 原点坐标 X, Y
    • 如果要偏移直线族中的替换直线,则增量 x 为任意值。
    • 增量 y 为任意值
    • 划线长度值
    • 点长度值
    • 不同划线长度的第二个值(可选)
    • 不同点长度的第二个值(可选)
    例如,0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
  5. 创建第二条直线,其中包含上一步骤中的所有参数。
    例如,90, 0,0, 0,.275, .2,-.075
  6. (可选)创建其他直线以完成多线填充图案。
  7. 在最后的描述符行之后添加空白行。
    注: 如果缺少空白行,则程序将不会识别填充图案。
GMT+8, 2026-9-15 10:50
