使用新文件名或位置保存当前图形的副本。 查找
具有新文件名的图形将成为当前图形,而上一个图形将关闭而不保存对其进行的任何更改。 注: 在 AutoCAD 中,如果要以其他名称或位置创建当前图形的副本而不更改当前图形,请使用“SAVE”命令。在 AutoCAD LT 中,SAVE 命令和 QSAVE 命令相同。
显示“图形另存为”标准文件选择对话框。 在“图形另存为”对话框中,单击“工具”:
如果您选择将文件另存为图形样板格式,将显示“样板选项”对话框,从中可以输入样板的说明并设置测量单位。 当 FILEDIA 设置为 0(零)时,SAVEAS 将显示命令提示而不是对话框。 注: 将图形保存为任何 DXF
格式都将影响性能。
GMT+8, 2026-11-8 23:47
