使用不同的文件名或位置保存当前图形,而不更改当前图形文件。 适用于基于 AutoCAD 的产品将显示带有以下行为的“图形另存为”对话框:
此克隆操作对于在工作时创建一系列中间备份图形而不更改图形名称会很方便。 注: “应用程序”按钮上的“保存”选项、标准工具栏、“快速访问”工具栏和“文件”菜单为 QSAVE。
适用于 AutoCAD LT在 AutoCAD LT 中,SAVE 命令和 QSAVE 命令相同。 |
GMT+8, 2026-11-11 20:49
