AutoCAD 文档中心
相关分类
2021.1 Update
2023-1-7 07:27| 发布者: admin| 查看: 1342| 评论: 0|来自: AutoCAD
2021.1 Update
2020 年 9 月 10 日
2021.1 Update 修复了与 macOS 11 Big Sur 的兼容性问题。它还改善了产品的用户体验和整体稳定性。
2021.0.1 Hotfix 包含在此 2021.1 Update 中。
修复的问题
macOS Big Sur 兼容性
某些选项板和对话框中存在 UI 布局问题。
在某些下拉菜单和弹出菜单列表中,UI 字符串不对齐。
DWG 预览在“查找器”中上下颠倒显示。
水平工具栏颜色显示不正确。
打开带有外部参照的图形时,有时不会显示授权访问某些文件夹的系统警告。
使用 Lisp 调试器时偶尔挂起。
草图
修剪多个对象时发生偶然性崩溃。
编辑比例列表后发生偶然性崩溃。
编辑带有表的图形时发生偶然性崩溃。
编辑包含大量 TrueType 文字的图形时发生偶然性崩溃。
块
在“块”选项板中工作时偶尔会短时冻结。
在删除块警告中取消时发生偶然性崩溃。
将“-INSERT”命令与“重复放置”选项一起使用时,按 Enter 键或空格键现在会结束命令。
插入块后确认属性时发生偶然性崩溃。
安装
在特殊情况下,AutoCAD 安装总是失败。
打印
当打印机设置为“无”时,某些全溢出的图纸尺寸现在可用。
快速测量
测量多个区域时,亮显颜色显示不正确。
使用“快速测量”选项亮显的区域现在在自定义 UCS 下是稳定的。
提高了在包含大量外部参照或 TrueType 文字的图形中使用“快速测量”时的性能。
外部参照
单击通知以重新加载更改的外部参照时,不会重新加载状态为“卸载”的外部参照。
提高了在 XLOADCTL 系统变量设置为 2 的情况下打开外部参照时的性能。
外部参照比较在德语和法语版本中无法正常工作。
其他
打开图形时发生偶然性崩溃。
在“应用程序首选项”对话框中搜索时发生偶然性崩溃。
GMT+8, 2026-11-26 00:20
