AutoCAD 文档中心
Specialized Toolset Update
2023-1-7 07:37| 发布者: admin| 查看: 1272| 评论: 0|来自: AutoCAD
本主题包含 Autodesk AutoCAD Specialized Toolset Update 的重要信息。
下载更新
您可以从帐户门户网站下载 Autodesk AutoCAD Specialized Toolset Update,也可以使用 Autodesk Desktop App 下载并自动安装 Toolset Update。
应用更新
Toolset Update 是累积式的,包含以前更新中的所有修复,具体取决于所述的前提条件。
对 AutoCAD 的更新独立于 Specialized Toolsets 的更新。 除了安装适用于 Specialized Toolset 的任何更新外,还需要安装最新的 AutoCAD 更新。
注意:卸载更新应会以静默方式恢复为上一更新级别。如果卸载进程未完全恢复到之前安装的更新级别,则应根据需要手动重新安装所需的更新。
应用更新后,产品中内置的“关于”框将显示已安装的最新更新的更新版本和内部版本号。
产品 “关于”框
AutoCAD Architecture 8.3.61.0 AutoCAD Architecture 2021.0.1
AutoCAD MEP • 8.3.61.0 AutoCAD MEP 2021.0.1
• 构建于 8.3.61.0 AutoCAD Architecture 2021.0.1
AutoCAD Mechanical 25.0.64.0 AutoCAD Mechanical 2021.0.1
AutoCAD Electrical 18.0.73.0 AutoCAD Electrical 2021.0.2 Update
AutoCAD Plant 3D P3D_R154.1521 Autodesk AutoCAD Plant 3D 2021.1.2
AutoCAD Map 3D • 24.0.30.17 Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
• Autodesk Civil 3D 内置版本将列为 24.0.30.17 Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
可用的更新
卸载此更新
Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
  • 单击“开始”,然后单击“控制面板”。
  • 单击“程序”。
  • 单击“程序和功能”。
  • 在“程序和功能”窗口的左侧窗格中,单击“查看已安装的更新”。
  • 在更新列表中找到相应更新。单击“卸载”。
致谢
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。
GMT+8, 2026-11-26 12:28
