AutoCAD 文档中心
包括专用工具集的 Autodesk® AutoCAD® 2021
2023-1-7 08:07| 发布者: admin| 查看: 1566| 评论: 0|来自: AutoCAD
2020 年 3 月 25 日
该主题包含关于 Autodesk AutoCAD 2021(包括专用工具集)的重要信息。
AutoCAD 2021 中的新增功能
已知问题和解决方法
安装要求
帮助文档
产品帮助文档可以联机和脱机工作。脱机帮助不会自动随产品一起安装。如果您无法持续接入 Internet,并且想要在本地安装帮助,可以在产品安装结束时安装脱机帮助。或者,您也可以在连接到 Internet 时,从产品“帮助”菜单中下载脱机帮助。
在安装脱机帮助后,按照以下步骤操作可选择联机帮助或脱机帮助。
  1. 在命令提示下,输入 OPTIONS。
  2. 在“系统”选项卡上的“选项”对话框中,单击或清除“访问联机内容”(如果该选项可用)。
  3. 单击“确定”应用更改并关闭“选项”对话框。
指向每个专用工具集的发行说明的链接。
AutoCAD Architecture 2021 发行说明
AutoCAD MEP 2021 发行说明
AutoCAD Mechanical 2021 发行说明
AutoCAD Electrical 2021 发行说明
AutoCAD Plant 3D 2021 发行说明
AutoCAD Map 3D 2021 发行说明
AutoCAD Raster Design 2021 发行说明
系统要求
Copyright ©2020 Autodesk, Inc.
GMT+8, 2026-12-1 00:17
