将 AutoLISP 源代码编译为 FAS 文件 支持的平台:仅窗口 签名(vlisp-compile 'mode filename [output-filename])
返回值类型:T 或零 T,如果编译成功;否则。nil 言论从基于AutoCAD 2021 的产品开始,FAS 文件可以编译成两种不同的文件格式;Unicode 和多字节字符串 (MBSC)。Unicode 格式 FAS 文件与基于AutoCAD 2020 和更早的产品版本不兼容,但需要正确支持 Unicode 字符串。使用 LISPSYS 系统变量来控制编译 FAS 文件的格式。 发布信息
释放: 历史
AutoCAD 2021 例子假定yinyang.lsp位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中的目录中,以下命令将编译此程序: (vlisp-compile 'st "yinyang.lsp") T 输出文件名为yinyang.fas,与源文件位于同一目录中。 以下命令编译yinyang.lsp并将输出文件命名为GoodKarma.fas: (vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas") 请注意,上一个命令的输出文件驻留在 AutoCAD 安装目录中,而不是yinyang.lsp所在的目录中。以下命令编译yinyang.lsp并将输出文件定向到c:\my 文档目录: (vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "c:/my documents/GoodKarma") 最后一个示例标识要编译的文件的完整路径: (vlisp-compile 'st "<AutoCAD installation directory>/Sample/yinyang.lsp") 此命令的输出文件名为yinyang.fas,与输入文件位于同一目录中。 |
GMT+8, 2026-11-5 00:04
