AutoCAD命令大全
ARRAYPOLAR(命令)
2023-1-14 19:37| 发布者: admin| 查看: 3634| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 围绕中心点或旋转轴在环形阵列中均匀分布对象副本。
查找
此命令相当于 ARRAY 中的“环形”选项。DELOBJ 系统变量控制在阵列创建后是删除还是保留阵列的源对象。
将显示以下提示:
选择对象
选择要在阵列中使用的对象。
圆心
指定分布阵列项目所围绕的点。旋转轴是当前 UCS 的 Z轴。
基点
指定阵列的基点。
基点
指定用于在阵列中放置对象的基点。
关键点
对于关联阵列,在源对象上指定有效的约束(或关键点)以用作基点。如果编辑生成的阵列的源对象,阵列的基点保持与源对象的关键点重合。
旋转轴
指定由两个指定点定义的自定义旋转轴。
关联
指定阵列中的对象是关联的还是独立的。
是
包含单个阵列对象中的阵列项目,类似于块。使用关联阵列,可以通过编辑特性和源对象在整个阵列中快速传递更改。
否
创建阵列项目作为独立对象。更改一个项目不影响其他项目。
GMT+8, 2026-11-2 17:44
