AutoCAD 文档中心
vlr-insert-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 09:07| 发布者: admin| 查看: 1379| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与块插入相关的事件
支持的平台:仅窗口
(vlr-insert-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与反应器对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称 。callback_function)
  • 事件名称是以下插入反应器事件之一:
    插入反应器事件
    事件名称
    描述
    :vlr-beginInsert
    块即将插入到图形数据库中。
    :vlr-beginInsertM
    即将将 3D 转换矩阵插入到图形数据库中。
    :vlr-其他插入
    块或矩阵已添加到图形数据库中。此通知在插入过程完成将对象复制到数据库之后,但在 ID 转换或实体转换发生之前发送。
    :vlr-endInsert
    通常表示图形数据库上的插入操作已完成。但是,在某些情况下,转换尚未发生,或者尚未追加创建的块。这意味着复制的对象还不是图形化的,在收到 :vlr-commandEnds 通知之前,您无法在选择集中使用它们。
    :vlr-abortInsert
    插入操作已终止且未完成,使数据库处于不稳定状态。
  • callback_function是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list-- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此特定事件列表的内容显示在“插入反应堆回调数据”表中。
    插入反应器回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :vlr-beginInsert
    3
    第一个参数是指向要在其中插入块的数据库的 VLA 对象。
    第二个参数是命名要插入的块的字符串。
    第三个参数是标识块的源数据库的 VLA 对象。
    :vlr-beginInsertM
    3
    第一个参数是指向要在其中插入 3D 转换矩阵的数据库的 VLA 对象。
    第二个参数是要插入的 3D 转换矩阵。
    第三个参数是标识矩阵源数据库的 VLA 对象。
    :vlr-其他插入
    2
    第一个参数是一个 VLA 对象,指向要在其中插入块或矩阵的数据库。
    第二个参数是标识块或矩阵的源数据库的 VLA 对象。
    :vlr-endInsert
    :vlr-abortInsert
    1
    指向目标数据库的 VLA 对象。
返回值
类型:VLR 对象
reactor_object来自callback_function的论点。
不适用
GMT+8, 2026-10-17 03:46
