AutoCAD 文档中心
vlr-acdb-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 09:28| 发布者: admin| 查看: 1537| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 构造一个反应器对象,该对象在图形数据库中添加、修改或拭除对象时发出通知
支持的平台:仅窗口
(vlr-acdb-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与反应器对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称 。callback_function)
  • 事件名称是以下数据库反应器事件之一:
    数据库反应器事件
    名字
    事件
    :vlr-object追加
    对象已追加到图形数据库中。
    :vlr-objectUnAppend
    对象已从图形数据库中分离,例如,通过使用 UNDO。
    :vlr-object重新追加
    分离的对象已在图形数据库中恢复,例如,通过使用 REDO。
    :vlr-objectOpenedForModify
    对象即将更改。
    :vlr-object修改
    对象已更改。
    :vlr-objectErased
    对象已被标记为正在擦除。
    :vlr-objectUnErased
    对象的擦除标志已被移除。
  • callback_function是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象
    obj -- 与事件关联的数据库对象
返回值
类型:VLR 对象
reactor_object来自callback_function的论点。
该函数构造一个数据库反应器对象。vlr-acdb-reactor
不适用
GMT+8, 2026-12-1 00:16
