AutoCAD 文档中心
vlax-safearray-put-element (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 09:45| 发布者: admin| 查看: 1564| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 向数组中添加元素
向数组中添加元素
支持的平台:仅窗口
(vlax-safearray-put-element var index ... value)
变量
类型:安全阵列
包含安全数组的变量。
指数。。。
类型:整数
一组索引值,指向要为其赋值的元素。对于一维数组,请指定一个索引值;对于二维数组,请指定两个索引值,依此类推。
价值
类型:整数、实数、字符串、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要分配安全数组元素的值。
返回值
分配给元素的值。
创建一个由双精度组成的一维数组:
(setq point (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
#<safearray...>
用于填充数组:vlax-safearray-put-element
(vlax-safearray-put-element point 0 100)
100
(vlax-safearray-put-element point 1 100)
100
(vlax-safearray-put-element point 2 0)
0
创建一个由字符串组成的二维数组:
(setq matrix (vlax-make-safearray vlax-vbString '(1 . 2) '(1 . 2) ))
#<safearray...>
(vlax-safearray-put-element matrix 1 1 "a")
"a"
(vlax-safearray-put-element matrix 1 2 "b")
"b"
(vlax-safearray-put-element matrix 2 1 "c")
"c"
(vlax-safearray-put-element matrix 2 2 "d")
"d"
请注意,您还可以使用 thefunction 填充数组。以下函数调用完成与 threecall 相同的任务:vlax-safearray-fillvlax-safearray-put-element
(vlax-safearray-fill matrix '(("a" "b") ("c" "d")))
#<safearray...>
GMT+8, 2026-12-1 00:16
