AutoCAD命令大全
REVOLVE(命令)
2023-1-14 03:33| 发布者: admin| 查看: 4263| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通过绕轴扫掠对象创建三维实体或曲面。
通过绕轴扫掠对象创建三维实体或曲面。
查找
开放轮廓可创建曲面,闭合轮廓则可创建实体或曲面。“模式”选项控制是否创建曲面实体。创建曲面时,SURFACEMODELINGMODE 系统变量控制是创建程序曲面还是 NURBS 曲面。
旋转路径和轮廓曲线可以是:
  • 开放的或闭合的
  • 平面或非平面
  • 实体边和曲面边
  • 单个对象(为了拉伸多条线,使用 JOIN 命令将其转换为单个对象)
  • 单个面域(要拉伸多个面域,请首先使用 UNION 命令将其转换为单个对象)
若要自动删除轮廓,请使用 DELOBJ 系统变量。如果已启用关联性,则将忽略 DELOBJ 系统变量,且不会删除原始几何图形。
可旋转的对象
曲面 椭圆弧 二维实体
实体 二维和三维样条曲线 宽线
圆弧 二维和三维多段线 椭圆
圆 面域
注: 按住 Ctrl 键的同时选择面和边子对象来选择面和边子对象。
不能旋转包含在块中的对象或将要自交的对象。REVOLVE 忽略多段线的宽度,并从多段线路径的中心处开始旋转。
根据右手定则判定旋转的正方向。
将显示以下提示:
要旋转的对象
指定要绕某个轴旋转的对象。
模式
控制旋转动作是创建实体还是曲面。会将曲面延伸为 NURBS 曲面或程序曲面,具体取决于 SURFACEMODELINGMODE 系统变量。
轴起点
GMT+8, 2026-11-7 23:52
