AutoCAD 文档中心
vlax-curve-getParamAtPoint (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 10:55| 发布者: admin| 查看: 1348| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回曲线在点处的参数
返回曲线在点处的参数
支持的平台:仅窗口
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-obj point)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
点
类型:列表
曲线对象上的 3D 点(在 WCS 中)。
返回值
类型:实数或零
表示参数的数字(如果成功);否则。nil
假设它指向示例中所示的椭圆,请将 OSNAP 设置为切线并选择直线与椭圆相切的点:ellipseObjvlax-curve-getArea
(setq selPt (getpoint))
(7.55765 5.55066 0.0)
获取所选点的参数值:
(vlax-curve-getParamAtPoint ellipseObj selPt)
4.58296
GMT+8, 2026-10-28 05:02
