AutoCAD 文档中心
vlax-curve-getDistAtParam (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 11:05| 发布者: admin| 查看: 2570| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回曲线从曲线起点到指定参数的曲线段的长度
支持的平台:仅窗口
(vlax-curve-getDistAtParam curve-obj param)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
参数
类型:整数或实数
指定曲线上参数的数字。
返回值
类型:实数或零
一个数字,如果成功,则为指定参数的长度;否则。nil
假设它指向下图中的样条曲线:splineObj
样本曲线(样条曲线)vlax-curve-getDistAtParam
获取曲线的起始参数:
(setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
曲线从参数 0 开始。
获取曲线的结束参数:
(setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
曲线的结束参数为 17.1546。
确定曲线中途到参数的距离:
(vlax-curve-getDistAtParam splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
8.99417
曲线起点到中间的距离是 8.99417。
GMT+8, 2026-12-1 00:18
