AutoCAD 文档中心
vlax-curve-getClosestPointToProjection (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 11:07| 发布者: admin| 查看: 1990| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将曲线投影到平面上后返回曲线上最近的点(以 WCS 为单位)
支持的平台:仅窗口
(vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal [extend])
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
给定Pnt
类型:列表
要查找曲线上最近点的点(在 WCS 中)。
正常
类型:列表
平面投影到的法线向量(在 WCS 中)。
扩展
类型:T
如果指定且未指定,则在搜索最近点时扩展曲线。nilvlax-curve-getClosestPointToProjection
返回值
类型:列出或无
表示曲线上点的 3D 点(如果成功);否则。nil
vlax-curve-getClosestPointToProjection将曲线投影到由给定 Pnt和法线定义的平面上,然后计算该投影曲线上与给定 Pnt 最近的点。然后将生成的点投影回原始曲线,并返回该投影点。vlax-curve-getClosestPointToProjection
例
不适用
GMT+8, 2026-11-26 12:29
