AutoCAD 文档中心
AutoLISP Extensions Reference (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 11:20| 发布者: admin| 查看: 1351| 评论: 0|来自: AutoCAD
提供的扩展 AutoLISP 函数包括曲线测量、数据转换、对象处理、属性处理、集合操作和字典处理函数。函数名称以 为前缀。这些函数是对通过函数提供的 ActiveX®方法的补充。在使用 AutoLISP 扩展之前,必须发出以下函数:vlax-vla-*
该函数还初始化 ActiveX 对 AutoLISP 的支持。vl-load-com
GMT+8, 2026-11-26 12:29
