2023-1-7 11:23| 发布者: admin| 查看: 1371| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了用于处理图形对象的 AutoLISP 函数的摘要说明。
用于处理图形对象的函数
功能
描述
(vlax-create-object“prog-id”)
创建 ActiveX 对象的新实例
(vlax-dump-objectobj)
列出对象的方法和属性
(VLAX-erased-Pobj)
确定对象是否已擦除
(VLAX-get-ACAD-object)
检索当前 AutoCAD 会话的顶级 AutoCAD 应用程序对象
(vlax-get-object“prog-id”)
返回 ActiveX 对象的正在运行的实例
(vlax-get-or-create-object“prog-id”)
返回 ActiveX 对象的正在运行的实例(如果存在),否则将启动该对象的新实例
(vlax-import-type-library :tlb-filenamefilename[ :methods-prefix mprefix:p roperties-prefix pprefix:constants-prefixcprefix])
从类型库导入信息
(VLAX-方法-适用-pobj 方法)
确定对象是否支持特定方法
(vlax-object-release-pobj)
确定对象是否已释放
(VLAX-read-enabled-pobj)
确定是否可以读取对象
(VLAX-release-objectobj)
释放图形对象
(VLAX-typeinfo-available-pobj)
确定指定类型的对象是否存在类型库信息
(VLAX-write-enabled-pobj)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
评论
GMT+8, 2026-11-26 12:28
