AutoCAD 文档中心
相关分类
edit_box磁贴 (DCL)
2023-1-7 13:30| 发布者: admin| 查看: 3051| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 编辑框是允许用户输入或编辑单行文本的字段。
支持的平台:视窗和 Mac OS
窗户
: edit_box {
   action alignment allow_accept edit_limit 
   edit_width fixed_height fixed_width height 
   is_enabled is_tab_stop key label mnemonic 
   value width password_char
苹果操作系统
: edit_box {
   action alignment fixed_height
   fixed_width height is_enabled
   key label value width
可选可以显示在框的左侧。如果输入的文本长度超过编辑框的长度,则编辑框将水平滚动。label
左对齐和右对齐编辑框可以更轻松地垂直对齐磁贴。labeledit_box
label
显示为标题。如果指定,标签将在拼贴宽度内左对齐。edit_box
value
放置在框中的初始 ASCII 值。它在框的编辑(输入)部分中左对齐显示。编辑框的值由空字符终止。如果用户输入的字符数超过字符串,并且字符串被截断,则会附加空字符。edit_limit
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-11-29 23:28
