AutoCAD 文档中心
相关分类
slide_image (AutoLISP/DCL)
2023-1-7 13:55| 发布者: admin| 查看: 1410| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在当前活动的对话框图像拼贴中显示 AutoCAD 幻灯片
支持的平台:仅窗口
(slide_image x1 y1 width height sldname)
x1
类型:整数
与磁贴左上角的 X 偏移量(以像素为单位)。必须是正值。
Y1
类型:整数
与磁贴左上角的 Y 偏移量(以像素为单位)。必须是正值。
宽度
类型:整数
图像的宽度(以像素为单位)。
高度
类型:整数
图像的高度(以像素为单位)。
SLDNAME
类型:字符串
标识幻灯片。此参数可以是幻灯片文件 (.sld) 或幻灯片库文件 (.slb) 中的幻灯片。指定sldname的方式与为 AutoCAD VSLIDE 命令或自定义文件指定 sldname 的方式相同。对sldname 使用以下格式之一:
SLDNAME或Libname(SLDNAME)
返回值
类型:字符串
包含sldname 的值。
幻灯片的第一个(左上角)角(其插入点)位于 (x1,y1),第二个角(右下角)位于与第一个角的相对距离 (wid,hgt)(wid和hgt必须是正值)。原点 (0,0) 是图像的左上角。通过调用维度函数 (and) 来获取右下角的坐标。dimx_tiledimy_tile
发布信息
    释放:
(slide_image
  0
  0
  (dimx_tile "slide_tile")
  (dimy_tile "slide_tile")
  "myslide"
(end_image)
GMT+8, 2026-12-1 00:17
