绕任意 3D 轴旋转对象 支持的平台:视窗和 Mac OS 先决条件:必须先加载Geom3d ObjectARX应用程序,然后才能调用该函数。(arxload "geom3d") 签名(rotate3d args ...)
返回值类型:T 或零 如果成功,则返回;否则它会返回。rotate3dTnil 例子下面的示例将选定对象绕点p1和p2 指定的轴旋转 30 度。 (setq ss (ssget)) (setq p1 (getpoint "\nPoint1: ")) (setq p2 (getpoint "\nPoint2: ")) (rotate3d ss p1 p2 30) AutoLISP对函数的支持是通过使用SAGET库来实现的。rotate3d |
GMT+8, 2026-12-1 00:17
