导入 3D 工作室 (.3ds) 文件 支持的平台:仅窗口 先决条件:必须先加载 AcRender ObjectARX 应用程序,然后才能调用该函数。早期版本可能需要您加载render.arx文件。(arxload "acrender") 签名(c:3dsin mode [multimat create] file)
返回值类型:整数或零 如果文件已成功导入,则为数值;否则,如果无法导入文件,则返回。nil 例子导入所有阴影.3ds无需用户输入,使用多种材质拆分对象,稍后将所有新对象放在同一对象上: (c:3dsin 0 0 3 "c:/my documents/cad drawings/shadow.3ds") Initializing Render... Initializing preferences...done. Processing object B_Leg01 Converting material SKIN Processing object B_Leg02 Processing object Central_01 Processing object Central_02 Processing object F_Leg01 Processing object F_Leg02 Processing object M_Quad01 Processing object ML_Feele01 Processing object ML_Feele02 Processing object Pre_Quad01 Processing object Pre_Quad02 3D Studio file import completed 1 |
GMT+8, 2026-11-29 10:37
