返回列表作为扩展数据链接到对象(实体)时所占用的大小(以字节为单位) 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(xdsize lst)
返回值类型:整数 反映大小的整数(以字节为单位)。如果不成功,则返回。xdsizenil 大括号字段(组代码 1002)必须平衡。无效的lst会生成错误,并将相应的错误代码放在 AutoCAD ERRNO 系统变量中。如果扩展数据包含未注册的应用程序名称,则会看到以下错误消息(假设 AutoCAD CMDECHO 系统变量处于打开状态): 1001 组中的应用程序名称无效 例子lst可以以 -3 组码(扩展数据哨兵)开头,但不是必需的。由于扩展数据可以包含来自多个应用程序的信息,因此列表必须具有一组括括号。 (-3 ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
(1002 . "{")
(1040 . 0.0)
(1040 . 1.0)
(1002 . "}")
这是没有 -3 组代码的相同示例。此列表只是第一个示例,但包含括括号很重要:cdr ( ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
(1002 . "{")
(1040 . 0.0)
(1040 . 1.0)
(1002 . "}")
GMT+8, 2026-11-27 00:32
