AutoCAD 文档中心
而(AutoLISP)
2023-1-7 14:52| 发布者: admin| 查看: 1148| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 计算测试表达式,如果不是 nil,则计算其他表达式;重复此过程,直到测试表达式的计算结果为 nil
支持的平台:视窗和 Mac OS
(while testexpr [expr ...])
测试经验
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
包含测试条件的表达式。
埃克普尔
在testexpr之前要计算的一个或多个表达式。nil
返回值
最后一个expr 的最新值。
该函数一直持续到testexpr为止。whilenil
下面的代码调用用户函数十次,设置为 1 到 10。然后返回 11,这是计算的最后一个表达式的值:some-functest
(setq test 1)
(while (<= test 10)
  (some-func test)
  (setq test (1+ test))
GMT+8, 2026-11-29 10:35
