AutoCAD 文档中心
vl-registry-read(AutoLISP)
2023-1-7 15:37| 发布者: admin| 查看: 1463| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回由 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中的特定键/值对存储的数据
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-registry-read reg-key [val-name])
注册键
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
瓦尔名称
类型:字符串
reg-key条目的默认值(如果不存在)。
返回值
类型:字符串或零
一个字符串,包含存储在密钥中的数据(如果成功);否则。nil
如果未提供val-name,则将从注册表或属性列表文件中读取指定的值。如果val-name不存在,或者,该函数将读取指定的键及其所有值。nilnil
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
"test data"
GMT+8, 2026-10-17 03:47
