AutoCAD 文档中心
vl-member-if(AutoLISP)
2023-1-7 15:50| 发布者: admin| 查看: 1412| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定某个列表成员的谓词是否为真
确定某个列表成员的谓词是否为真
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-member-if predicate-function lst)
谓词函数
类型:子例程或符号
测试函数。这可以是接受单个参数并返回任何用户指定条件的任何函数。谓词函数值可以采用以下形式之一:T
  • 符号(函数名称)
  • '(LAMBDA (A1 A2) ...)
  • (FUNCTION (LAMBDA (A1 A2) ...))
lst
类型:列表
要测试的列表。
返回值
类型:列出或无
一个列表,从通过测试的第一个元素开始,并包含原始参数中此元素之后的所有元素。如果所有元素均未通过测试条件,则返回。vl-member-ifnil
该函数将lst中的每个元素传递给谓词函数中指定的函数。如果谓词函数返回非值,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-ifnilvl-member-ifmember
以下命令绘制一条线:
(command "._line" '(0 10) '(30 50) nil)
nil
以下命令用于返回描述实体的关联列表(如果实体是一行):vl-member-if
(vl-member-if
  '(lambda (x) (= (cdr x) "AcDbLine"))
   (entget (entlast)))
((100 . "AcDbLine") (10 0.0 10.0 0.0) (11 30.0 50.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
GMT+8, 2026-10-27 15:39
