AutoCAD 文档中心
vl-member-if-not(AutoLISP)
2023-1-7 15:52| 发布者: admin| 查看: 1209| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定其中一个列表成员的谓词是否为 nil
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-member-if-not predicate-function lst)
谓词函数
类型:子例程或符号
测试函数。这可以是接受单个参数并返回任何用户指定条件的任何函数。谓词函数值可以采用以下形式之一:T
  • 符号(函数名称)
  • '(LAMBDA (A1 A2) ...)
  • (FUNCTION (LAMBDA (A1 A2) ...))
lst
类型:列表
要测试的列表。
返回值
类型:列出或无
一个列表,从测试失败的第一个元素开始,并包含原始参数中此元素之后的所有元素。如果没有元素不合格,则返回测试条件。vl-member-if-notnil
该函数将lst中的每个元素传递给谓词函数中指定的函数。如果函数返回,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-if-notnilvl-member-if-notmember
(vl-member-if-not 'atom '(1 "Str" (0 . "line") nil t))
((0 . "line") nil T)
GMT+8, 2026-10-17 03:48
