AutoCAD 文档中心
vl-filename-extension(AutoLISP)
2023-1-7 16:03| 发布者: admin| 查看: 1233| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在去除名称的其余部分后,从文件名返回扩展名
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-filename-extension filename)
文件名
类型:字符串
文件名,包括扩展名。该函数不检查指定的文件是否存在。vl-filename-extension
返回值
类型:字符串或零
包含文件名扩展名的字符串。返回的字符串以句点 (.) 开头,为大写。如果文件名不包含扩展名,则返回。vl-filename-extensionnil
窗户
(vl-filename-extension "c:\\acadwin\\output.txt")
".txt"
(vl-filename-extension "c:\\acadwin\\output")
nil
苹果操作系统
(vl-filename-extension "/myutilities/support/output.txt")
".txt"
(vl-filename-extension "/myutilities/support/output")
nil
GMT+8, 2026-10-28 05:02
