设置选择和抓取的对象 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(sssetfirst gripset [pickset])
返回值类型:列表 指定的一个或多个选择集。 言论夹具参数被忽略;选择并抓取由“拾取集”指定的对象的选择集。 您负责创建有效的选择集。例如,您可能需要验证背景图纸空间视口(DXF 组代码 69)是否未包含在选择集中。您可能还需要确保所选对象属于当前布局,如以下代码所示: (setq ss (ssget (list (cons 410 (getvar "ctab"))))) 例子首先,画一个正方形并构建三个选择集。首先绘制第 1 面并创建一个选择集以包含绘制的线: (entmake (list (cons 0 "line") '(10 0.0 0.0 0.0)'(11 0.0 10.0 0.0))) ((0 . "line") (10 0.0 0.0 0.0) (11 0.0 10.0 0.0)) (setq pickset1 (ssget "_l")) <Selection set: a5> 变量指向创建的选择集。pickset1 绘制第 2 面并将其添加到选择集:pickset1 (entmake (list (cons 0 "line") '(10 0.0 10.0 0.0)'(11 10.0 10.0 0.0))) ((0 . "line") (10 0.0 10.0 0.0) (11 10.0 10.0 0.0)) (ssadd (entlast) pickset1) <Selection set: a5> 创建另一个选择集以仅包含侧 2: (setq 2onlyset (ssget "_l")) <Selection set: a8> 绘制第 3 面并将其添加到选择集:pickset1 (entmake (list (cons 0 "line") '(10 10.0 10.0 0.0)'(11 10.0 0.0 0.0))) ((0 . "line") (10 10.0 10.0 0.0) (11 10.0 0.0 0.0)) (ssadd (entlast) pickset1) <Selection set: a5> 创建另一个选区并在选择集中包括第 3 面: (setq pickset2 (ssget "_l")) <Selection set: ab> 变量指向新选择集。pickset2 绘制第 4 面并将其添加到选择集:pickset1pickset2 (entmake (list (cons 0 "line") '(10 10.0 0.0 0.0)'(11 0.0 0.0 0.0))) ((0 . "line") (10 10.0 0.0 0.0) (11 0.0 0.0 0.0)) (ssadd (entlast) pickset1) <Selection set: a5> (ssadd (entlast) pickset2) <Selection set: ab> 此时,包含边 1-4,包含边 3 和 4,并且仅包含边 2。pickset1pickset22onlyset 打开手柄并选择以下位置的所有对象:pickset1 (sssetfirst nil pickset1) (nil <Selection set: a5>) 打开手柄并选择以下位置的所有对象:pickset2 (sssetfirst nil pickset2) (nil <Selection set: ab>) 打开手柄并选择以下位置的所有对象:2onlyset (sssetfirst nil 2onlyset) (nil <Selection set: a8>) 每个调用将替换上一个调用中已抓取和选定的选择集。sssetfirstsssetfirst 注意:当 AutoCAD 正在执行命令时,请勿调用。sssetfirst
GMT+8, 2026-10-17 06:25
