检查符号表名称中是否有有效字符 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(snvalid sym_name [flag])
返回值类型:T 或零 T,如果sym_name是有效的符号表名;否则。nil 言论该函数检查 AutoCAD EXTNAMES 系统变量,以确定要对活动图形强制执行的规则。如果 EXTNAMES 为 0,则使用 AutoCAD 2000 之前有效的符号名称规则进行验证。如果 EXTNAMES 为 1(默认值),则使用 AutoCAD 2000 中引入的扩展符号名称规则进行验证。无论 EXTNAMES 的设置如何,符号名称中都不允许以下内容:snvalidsnvalidsnvalid
如果 EXTNAMES 为 1,则 AutoLISP 不会对符号表名称的长度施加限制。 如果 EXTNAMES 为 1,则允许除控件和图形字符以及以下字符之外的所有字符:
A symbol table name may contain spaces. If EXTNAMES is 0, symbol table names can consist of uppercase and lowercase alphabetic letters (e.g., A-Z), numeric digits (e.g., 0-9), and the dollar sign ($), underscore (_), and hyphen (-) characters. 例子以下示例假定 EXTNAMES 设置为 1: (snvalid "hocus-pocus") T (snvalid "hocus pocus") T (snvalid "hocus%pocus") T 以下示例假定 EXTNAMES 设置为 0: (snvalid "hocus-pocus") T (snvalid "hocus pocus") nil (snvalid "hocus%pocus") nil 以下示例在符号表名称中包含竖线: (snvalid "hocus|pocus") nil 默认情况下,竖线字符在所有符号表名称中都被视为无效。 在下面的示例中,flag参数设置为 1,因此只要竖线字符不是名称中的第一个或最后一个字符,它就认为竖线字符在sym_name 中有效:snvalid (snvalid "hocus|pocus" 1) T | ||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-17 04:30
