AutoCAD 文档中心
setvar(AutoLISP)
2023-1-7 17:43| 发布者: admin| 查看: 1215| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将 AutoCAD 系统变量设置为指定值
支持的平台:视窗和 Mac OS
(setvar varname value)
瓦纳姆
类型:字符串
系统变量名称。
您可以在产品帮助中找到当前 AutoCAD 系统变量的列表。
价值
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或零
一个原子或表达式,其计算结果将分配给varname。对于具有整数值的系统变量,提供的值必须介于 -32,768 和 +32,767 之间。
返回值
如果成功,则返回值。setvar
某些 AutoCAD 命令在发出任何提示之前获取系统变量的值。如果使用在执行命令时设置新值,则新值可能要到下一个 AutoCAD 命令才会生效。setvar
使用函数更改 AutoCAD ANGBASE 系统变量时,值参数被解释为弧度。这与 AutoCAD SETVAR 命令不同,后者将此参数解释为度数。使用该函数更改 AutoCAD 系统变量 SNAPANG 时,值参数被解释为相对于角度 0(即东或3 点钟位置)的 AutoCAD 默认方向的弧度。这也不同于 SETVAR 命令,后者将此参数解释为相对于 ANGBASE 设置的度数。setvarsetvar
注意:“撤消”命令不会撤消函数对 AutoCAD CVPORT 系统变量所做的更改。setvar
将 AutoCAD 圆角半径设置为 0.5 个单位:
(setvar "FILLETRAD" 0.50)
0.5
GMT+8, 2026-11-29 10:37
