过时。将应用程序数据写入acad20xx.cfg文件的 AppData 部分 注意:在将来的发行版中可能会删除此功能。作为替代方法,使用该函数将应用程序数据存储在Windows上的Windows注册表或Mac OS上的属性列表文件中。vl-registry-write
支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(setcfg cfgname cfgval)
返回值如果成功,则返回cfgval。如果cfgname无效,则返回。setcfgsetcfgnil 例子以下代码将 AppData/ArchStuff 部分中的 WallThk 参数设置为 8,并返回字符串“8”: (setcfg "AppData/ArchStuff/WallThk" "8") "8" |
GMT+8, 2026-11-26 00:20
