AutoCAD 文档中心
重绘(AutoLISP)
2023-1-7 18:03| 发布者: admin| 查看: 1362| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 重绘当前视口或当前视口中的指定对象(实体)
支持的平台:视窗和 Mac OS
(redraw [ename [mode]])
ename
类型:ads_name
要重绘的实体名称的名称。
模式
类型:整数
控制实体的可见性和突出显示的值。模式可以是以下值之一:
1-- 显示实体
2-- 隐藏实体(将其清空)
3-- 突出显示实体
4-- 取消突出显示实体
实体突出显示的使用(模式 3)必须与实体取消突出显示(模式 4)相平衡。
返回值
类型:无
总是返回。nil
调用 ifis 时不带参数,该函数重绘当前视口。如果使用实体名称参数调用,则重绘指定的实体。redrawredraw
该函数对突出显示或隐藏的实体没有影响;但是,AutoCAD 再生命令会强制图元以其正常方式重新显示。redraw
如果ename是复杂实体(折线或具有属性的块引用)的标头,则在mode参数为正时处理主实体及其所有子实体。如果mode参数为负数,则仅对标头实体进行操作。redrawredraw
没有
GMT+8, 2026-11-26 00:20
