按顺序计算每个表达式并返回最后一个表达式的值 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(progn [expr ...])
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil 上次计算表达式的结果。 言论可用于计算多个表达式,其中只有一个表达式是必需的。progn 例子该函数通常计算一个然后表达式,如果测试表达式的计算结果不是。以下示例用于计算以下两个表达式:ifnilprognif (if (= a b)
(progn
(princ "\nA = B ")
(setq a (+ a 10) b (- b 10))
GMT+8, 2026-11-26 12:29
