AutoCAD命令大全
REFSET(命令)
2023-1-14 04:18| 发布者: admin| 查看: 2513| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在位编辑参照(外部参照或块定义)时从工作集添加或删除对象。
作为工作集组成部分的对象与当前图形中的其他对象明显不同。在当前图形中,工作集以外的所有对象都将呈淡入显示。
将显示以下提示:
添加 查找
将对象添加到工作集内。
保存所做修改时,作为工作集一部分的对象将被添加到参照中,同时从当前图形中删除此对象。“参照编辑”工具栏上的“添加到工作集”按钮会提示用户将对象添加到工作集中,而不使用 REFCLOSE。
删除 查找
从工作集内删除对象。
保存所做修改时,从工作集内删除的对象将从参照中删除,同时对象也从当前图形中删除。“参照编辑”工具栏中的“从工作集中删除”按钮将提示用户从工作集中删除对象,而不使用 REFCLOSE。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
