AutoCAD 文档中心
osnap(AutoLISP)
2023-1-7 18:23| 发布者: admin| 查看: 1318| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回一个 3D 点,该点是将对象捕捉模式应用于指定点的结果
支持的平台:视窗和 Mac OS
(osnap pt mode)
铂
类型:列表
一点。
模式
类型:字符串
一个或多个有效的对象捕捉标识符,例如,等,以逗号分隔。midcen
返回值
类型:列出或无
一点;否则,如果拾取未返回对象(例如,如果拾取光圈下没有几何图形,或者几何图形不适用于所选对象捕捉模式)。返回的点取决于当前三维视图、pt 周围的 AutoCAD 实体以及 AutoCAD APERTURE 系统变量的设置。nilosnap
从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,该模式不再有效。使用 mode 会导致返回值 ofto ,即使指定了其他模式也是如此。quiquinil
(setq pt1 (getpoint))
(11.8637 3.28269 0.0)
(setq pt2 (osnap pt1 "_end,_int"))
(12.1424 3.42181 0.0)
GMT+8, 2026-11-30 10:33
