AutoCAD 文档中心
load(AutoLISP)
2023-1-7 19:00| 发布者: admin| 查看: 1302| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 计算文件中的 AutoLISP 表达式
计算文件中的 AutoLISP 表达式
支持的平台:视窗和 Mac OS
(load filename [onfailure])
文件名
类型:字符串
要加载的 AutoLISP 文件的名称。如果参数未指定文件扩展名,则在搜索要加载的文件时向名称添加扩展名。如有必要,该函数将按以下顺序尝试多个扩展:filenameload
  • .vlx
  • .fas
  • .莱卡斯普
注意:VLX 文件仅在 Windows 上受支持。
一旦找到匹配项,它就会停止搜索并加载文件。load
可以包含一个目录前缀,如c:/function/test1(Windows) 或 /function/test1(Mac OS)。正斜杠 () 或两个反斜杠 () 是有效的目录分隔符。如果未在字符串中包含目录前缀,请在 AutoCAD 库路径中搜索指定的文件。如果在此路径上的任意位置找到该文件,则加载该文件。filename/\\filenameloadload
失败
类型:字符串
如果失败,则返回的值。load
如果onfailure参数是有效的 AutoLISP 函数,则会对其进行计算。在大多数情况下,onfailure参数应该是字符串或原子。这允许 AutoLISP 应用程序调用在失败时采取替代操作。load
该函数可以从另一个 AutoLISP 函数中使用,甚至可以递归使用(在正在加载的文件中)。load
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。
返回值
类型:字符串、子例程或错误
未指定,如果成功。如果失败,则返回失败的值;如果未定义故障,则失败会导致错误消息。load
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021
  • filename参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
对于以下示例,假定 file/fred/test1.lsp包含表达式
(defun MY-FUNC1 (x)
          ... function body ...
(defun MY-FUNC2 (x)
并且不存在扩展名为 a.lsp、.fas 或 .vlx的名为test2的文件:
(load "/fred/test1")
MY-FUNC2
(load "\\fred\\test1")
MY-FUNC2
(load "/fred/test1" "bad")
MY-FUNC2
(load "test2" "bad")
"bad"
(load "test2")
; error: LOAD failed: "test2"
GMT+8, 2026-11-8 06:50
