AutoCAD 文档中心
if(AutoLISP)
2023-1-7 19:45| 发布者: admin| 查看: 1543| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 有条件地计算表达式
有条件地计算表达式
支持的平台:视窗和 Mac OS
(if testexpr thenexpr [elseexpr])
测试经验
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要测试的表达式。
然后expr
如果不是 testexpr,则计算表达式。nil
爱思expr
如果testexpr是,则计算表达式。nil
返回值
该函数返回所选表达式的值。如果elseexpr缺失而testexpr缺失,那么它就会返回。ifnilnil
(if (= 1 3) "YES!!" "no.")
"no."
(if (= 2 (+ 1 1)) "YES!!")
"YES!!"
(if (= 2 (+ 3 4)) "YES!!")
nil
GMT+8, 2026-10-17 05:10
